查看: 2528|回复: 0
10千伏户内户外电缆头究竟怎么区分?
发表于 2021-10-12 20:57:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10KV的电缆头热缩电缆头和冷缩电缆头两种,究竟怎么区分看电缆头上的标签即可迅速发现户内/户外电缆头的区别。一般最开头英语字母其实是中国汉语拼音的第一个拼音速写,系列产品代号:N→表示为户内终端电缆头;W→表示户外终端电缆头;如果是J拼音字母开头的则表示这种电缆头是用于电缆与电缆中间之间连接的的电缆头。
10千伏户内户外电缆头究竟怎么区分?
接下来第二、第三则表示10KV电缆头的品种代号:LS→表示这种电缆头冷缩式电缆附件制作的;如果是用SY拼音字母代表的,则表示为它是热缩式电缆附件制作的电缆头。
第四个拼音字母则表示为电缆头的电压等级范围:如果数字为1代表电缆为0.6/1KV的电压等级的;如果说是用10表示的,代表它6/10KV~8.7/15KV的,数字越大则表示电压等级越高。
第五个框框里的则是代表电缆的芯线数;如果是1→代表它是单芯、2代表它是二芯、3代表它是三芯、4代表它是四芯、5代表它是五芯的。不过常用的以三芯居多。
最后一个框框里的数字则代表电缆的截面积,不同电压等级的电缆截面积表示不一样的,1~10KV的电缆表示为:0表示10~16mm2、1表示截面积为25~50mm2、3表示电缆截面积为150~240mm2、4表示电缆截面积为300~400mm2的。另外高压等级大的需要提问者自己看下图表示。
10千伏户内户外电缆头究竟怎么区分?
不同的生产厂家有可能把自己家的品牌以拼音字母形式反应在标注中,但其他的几乎完全一样的。
无论是哪个厂家,它们所用材料必须是真材实料,用料充足,采用多道加工工艺完成。
★再者户外电缆头一般都要防止风吹雨打,它的制作中为了高压放电现象,特别制作了一种单孔雨裙和三孔雨裙,见下图所示
10千伏户内户外电缆头究竟怎么区分?
10千伏户内户外电缆头究竟怎么区分?
而户内电缆头几乎没有这种雨裙。
★这种电缆头的基本性能参数需要达到:
①工频电压参考值要求在39KV的5min未闪络,不击穿;
②局部放电参考值要求在15KV时<1pc,15KV<1pc;
③负荷循环参考值3周期,在23KV,导体温度95~100℃下共经受3个循环;
④击穿电压参考值为95 KV,正负各10次,未闪络,未击穿;
⑤15min工频电压参考值为23 KV, 15分钟未闪络,未击穿;
⑥盐雾参考值(户外)和潮湿参考值(户内),在11 KV,1000 h下未闪络,无电压和机械损伤为合格。
10千伏户内户外电缆头究竟怎么区分?
GMT+8, 2024-4-26 08:49
