本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 使用特性: 1)电缆导体的最高额定温度为70℃。 2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。 3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 型号、名称和使用范围: 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆 产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。 产品使用特性: 1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。 2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。 3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃。 4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。 型号、名称和使用范围: 3、聚氯乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。 产品使用特性: 1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。 2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型······应不超过105℃;其他型号应不超过70℃。 3)电缆的敷设温度应不低于0℃; 4)电缆的允许弯曲半径为:电缆外径(D)小于25mm者应不小于4D;电缆外径(D)为25mm及以上者应不小于6D。 型号、名称和使用范围: 4、聚氯乙烯绝缘软电线 用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、 仪器仪表及动力照明等装置的连接。 使用特征: 1)U0/U为450/750V、300/500V和300/300V。 2)电缆的长期允许工作温度:RV-105型应不超过105℃;其他型号应不超过70℃ 型号、名称和使用范围: 5、聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 型号、名称和使用范围: 6、聚氯乙烯绝缘护套耐火电力电缆 型号、名称和使用范围: 注:单芯用于交流系统,采用铝带铠装 7、阻燃型和非阻燃型电缆 型号、名称和使用范围: 以上就是常见的电力电缆的型号。 电力电缆主要分类 按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。 动力电缆型号 YJV-3*10+1*6动力电缆线 YJV-3*25+1+16动力电缆线 YJV-3*35+1*16动力电缆线 YJV-3*70+1*35动力电缆线 YJV-3*95+1*50动力电缆线 YJV-3*120+1*70动力电缆线 YJV3*150+1*70动力电缆线 YJV3*185+1*95动力电缆线 YJV3*240+1*120动力电缆线 YJV3*300+1*150动力电缆线 YJV3*400+1*150动力电缆线 1芯-5芯铜芯动力电缆型号:VV、VV22、YJV、YJV22(阻燃电缆在此型号前加ZR标志,耐火电缆在此型号前加NH标志)。 线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成了电力电缆的基本结构,日常中我们使用的电力电缆型号非常多,使用时还是要根据使用环境、适用条件、自身特点及生产原料及生产工艺的不同而选用不同的规格型号电力电缆产品。 |
