查看: 1182|回复: 0
互换电缆验故障
发表于 2021-10-21 16:21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、导入
       不要看硬件故障,一上手就从复杂角度开始。例如:25000主动编码器硬件故障(西门子全闭环伺服驱动系统中,检测工作台位移的光栅尺发生硬件故障)。
       有时它需要更换硬件,有时它需要清洁处理。
       修得快修得好,员工点赞、领导表扬,修得慢或是修不好,闲言碎语多了去。。。
       小活不愿干,大活干不了。
互换电缆验故障
二、处理方案
1)有备用电缆:C50切齿机。
        国产西门子机床受坦克链弯折、铁屑划伤等影响,常发25000。此时可用绿色电缆替换排除。
        巧妇难为无米之炊,备件储备很关键。
互换电缆验故障
2)无备用电缆:南京二机床数控滚齿机。
        有时无备用电缆,关机重启无25000状态下,徒手弯折电缆或坦克链,查看是否有25000,若有须换件或截短后继续使用,此刻屏蔽很关键。
        经验积累很重要,电缆弯折在哪里
互换电缆验故障
3)看插头氧化:福硕卧式数控车床
        受现场潮湿环境影响,驱动器侧插头氧化,引发断线故障。
        与日常习惯有关:关桂门,勤干燥。
互换电缆验故障
三、固化总结
    目的:巩固培训效果
    背景:现场找一设备实操
    练习要求:能够确定光栅尺电缆,独立完成更换
    评价标准:换前机床正常,对调后还得保证机床开机正常。
    总结:理论与时间相结合,注重实操效果。
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-27 10:56
