查看: 2467|回复: 0
直流电压降怎么测试?数字万用表测量直流电压降方法图解
发表于 2021-10-9 07:32:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电压降需要用指针式万用表数字万用表测试。首先要测试直流电源的电压是多少伏,再测试通过连接导线后到负载两端的实际直流电压,用电源的电压,减去负载两端的电压,实际得到的电压值就是电压降了。
所谓的直流电,就是它没有频率,它的方向不随时间而改变,它只有正负极。
什么是电压降?简单理解为,在闭合电路回路中,用电器或负载所消耗的电压,被称为电压降,通过导体的电流越大则电压降越高,这是根据电路欧姆定律计算得来的,一般用△U表示。
值得注意的是,无论直流/交流线路,都存在电压降的问题,因为我们所测量的电压都是有效值,所以线路导线截面积一定要保证负载的额定工作时的电压范围,如果导线截面积过小,大部分电压降落在线路中,这样负载就不能正常工作了,白白浪费了电能。
因为在传输电能时需要导体,而此时的闭合回路可以看做串联关系。而不同材质的导体都有它的电阻率,一般用ρ表示,单位为Ω.m,电阻率它是衡量导体导电性能的物理量。其计算公式为ρ=RS/L
ρ就是电阻率,L为材料的长度, S为面积,R是电阻值。从计算公式可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,即在材料和横截面积不变时,长度越长,材料电阻越大。
电工实用中,常将横截面积S单位定为mm2,此时电阻率的单位为欧姆.毫米2/米(Ω.mm2/m)。电阻率和电阻是两个不同的概念。电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性,而电阻是反映物体对电流阻碍作用的能力大小。通俗易懂讲,电阻率是反映物质导电性能物理量,电阻是反映物体对电流的阻碍作用的大小物理量。
一般情况下,线路本身的电阻总是比较小的,例如,温度在20℃,铜的电阻率为0.0172Ω.mm2/m,而负载部分的电阻较大,线路电阻往往可以忽略不计。但从电气安全角度考虑,例如在计算短路电流时,必须考虑导体的电阻率。
电阻率一般又叫电阻系数或比电阻,它是衡量物质导电性能的一个物理量。长为1米,截面积为1平方毫米的导体,在温度为20℃时的电阻值,即为该导体的电阻率。电阻率一般用符号p表示,它的单位为欧·毫米2/米。
GMT+8, 2024-4-28 16:54
