查看: 1508|回复: 0
直流电压降怎么测试?
发表于 2021-10-14 17:51:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电压降怎么测试?为搞清问题我们应该先了解一下什么是电压降。
简单说就是电流流过电阻时会在电阻两端产生落差,这就是压降,直流交流都是如此。测量时把电压表的两个表笔搭接到电阻两端,就可以测出这个电阻的压降。
直流电压降怎么测试?
如果这个电阻的体积很大或距离较长,无法用两个表笔直接进行测量时,也可以对电源处和负载处分别进行测量,然后计萛出二者的差值就是线路电阻的压降。比如有一条500米长的直流供电线路,电源处的电压为24Ⅴ,负载处为20V,线路总压降就是4Ⅴ,作为单颗的500米电线压降为2Ⅴ,正负两根线往返加在一起正好4Ⅴ。
有一点还是要强调一下,电阻(或导线)的压降是随电流而变的。当一安培电流流过一欧姆电阻时,就会产生一伏的压降。即一段导线上的压降和流过这段导线的电流成正比,也可用公式U=ⅠR来表达。
这就是说既使是一个很小的电阻,在巨大电流下也会产生很大压降。与之相反既使很大的电阻,当电流“Ⅰ”=0时压降也会为零。
因此从理论上讲把1.5ⅴ干电池的正负极用电线引到月球,电压仍然还是1.5V,只要空载就不会有压降。
GMT+8, 2024-4-28 14:15
