查看: 5897|回复: 0
怎样使用数字万用表?数字万用表的使用步骤和使用方法教程图解
发表于 2020-4-21 13:20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步:认识万用表,这里介绍该数字万用表的常用功能,我们常用的几大模块如下图所示:
图片左边为红黑笔,塑料端插在数字万用表上,金属端用来和要测量的线路相接触;对于直流电,红笔的金属端接正极端,黑笔的金属端接负极;对于交流电,红笔的金属端接火线/相线端,黑笔的金属端接零线端;
图片右边1为LCD显示器,用于显示测得的数值;
图片右边2为量程开关,量程开关分为直流电流档A-,交流电流档A~,直流电压档V-,交流电压档V~,频率档HZ,电阻档Ω,我们想要测量哪种类型的参数就将量程开关的带有凹槽的那端拧到该类型的档位,其次根据要测量的参数估算大致的大小,再次选择该类型参数下的具体档位,比如测量220V的交流电压,首先将量程开关拧到A~范围内,其次选择大于220V电压的具体档位,在图中可以选择600V或者750V的档位,选择的档位一定大于测量的值,否则可能损害数字万用表!!!
图片右边3为使用时图片左边黑笔塑料端所插的孔,4,5,6为使用时红笔塑料端所插的孔。测量电压,频率,电阻这几个数据时,将红笔插入4孔,黑笔插入3孔。测量小于600mA电流时将红笔插入5孔,黑笔依然是3孔。测量大于600mA的电流时,将红笔插入6孔。
第二步:测量不用类型数值的方法
(1)测量小于60V的直流电压,如下图:
(2)测量小于600V的交流电压,如下图:
(3)测量小于6mA的直流电流,如下图:
(4)测量大于600mA的直流电流,如下图:
(5)测量小于60mA的交流电流,如下图:
(6)测量大于600mA的交流电流,如下图:
(7)测量小于10MHZ的频率,如下图:
(7)测量小于60KΩ的电阻,如下图:
第三步:实战检测
本次使用数字万用表测量家用220V交流电的频率,实物图如下:
可以看出本次测得的家用交流电的频率为50HZ。
友情提示:刚开始使用数字万用表的时候,首先仔细阅读使用说明书,最好从比较小的电流,电压测起,比如测一节电池的电压,等完全掌握了数字万用表的用法再去测量比较大的电压,比如家用220V的电压。
GMT+8, 2024-4-20 14:30
