查看: 12483|回复: 0
怎么用数字万用表通过蜂鸣档测试变压器,电容,电阻的好坏?
发表于 2020-7-15 08:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   数字万用表的蜂呜档主要是测电路的通断情况,代替眼睛观察,以耳听判别,这样可以减轻视力负担,而且便捷。另外蜂鸣档还可测二极管的导通电压。如果用于测试变压器、电容和电阻的好坏是不准确的。
   不同型号的数字万用表测量功能和使用方法不同,你拿我使用的数字万用表型号是UT2005优利得的,这决表峰鸣档二极管档是分开的,峰鸣档的作用是判断元件的通断的和测量电源线的一些简单的测量等。数字万用峰呜档对测量电容,电阻是不准确的,不能测量电容,电阻的,数字万用表上有专门测电容的档位,测量电容时,打开数字万用表开关电源,把表的档位拨到测电容档,这样就可以测量电容的好坏了,测量电容还有一种数字电容表,专门测量电容的容量的,这种电容表测量非常是准确,判断容量大小非常快,受到家电维修人员的一致好评,测量电阻时,把数字万用表档位拨到电阻档位,根据电阻的大小去测量电阻,诺阻值无穷大和变小或者断开,证明电阻损坏。测量变压器可以用峰鸣器档位去测量变压器初级阻抗值,一般小型变压器完全可以测量和判断变压器的好坏的,可以测量变压器初级和次极的通和断,以及阻抗值,就判断初变压器的好坏了。
GMT+8, 2024-4-19 17:49
