查看: 11695|回复: 2
数字万用表蜂鸣档能测电阻吗?万用表蜂鸣器电路图
发表于 2020-5-24 18:05:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在模拟指针式万用表和数字式万用表的电阻档位上都有一个档位,当把万用表的红黑表笔短接在一起时,万用表里的蜂鸣器会发出鸣叫声,这个档位一般是测量导线是不是通路时所用的档位。
当用万用表的蜂鸣器档测量阻值低于50欧姆的电阻时,在数字万用表里面有一个模拟和数字转换的集成电路芯片ICL7129,被测的电阻RX就会通过一个阻值为  470K的电阻加在集成芯片的28引脚和33引脚上。当被测电阻RX低于50欧姆时,在ICL7129芯片的输入电压就会小于200毫伏,这样芯片采集到这个低电压后就会从这个芯片的25引脚输出高电平,与另一个CD4011与非门芯片构成的一个振荡电路开始发生振荡信号,这个振荡信号驱动压电陶瓷信号发出蜂鸣声响。这就是用万用表蜂鸣档去测电阻的工作过程。
因此对于蜂鸣器档都是所测低阻值时才会发出声音,每种万用表又有所不同,比如对于指针式万用表一般低于30欧姆才会发出声音,有的低于50欧姆就会响了。对于测继电器的线圈也是如此,如果线圈的阻值在30到50欧姆之间就会响。对于测电容,蜂鸣器响的时间很短暂,因为它只是在电容充电的一瞬间时响一下,当充满电后蜂鸣器就不会响了。
发表于 2021-9-8 16:25:50 | 只看该作者
在蜂鸣档,用表笔分别连接继电器线圈两端,万用表只响一声,然后就不响了。为什么?测量线圈两端电阻80欧姆。测量电容只响1声,是因为存在瞬间充电,这个好理解。对于电阻,请解释下原因。谢谢!
发表于 2021-9-12 15:55:52 | 只看该作者
蜂鸣档测不了电阻.因为它是测通断路用.
GMT+8, 2024-4-25 15:26
