查看: 1708|回复: 0
数字万用表没有蜂鸣档?
发表于 2022-1-23 16:08:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字万用表没有蜂鸣档?不知题主用的是什么数字表,因为早期的万用表也会带有蜂鸣档。
蜂鸣档是数字万用表的特有档位,专为测量二极管所设,而且大都标有二极管标志,故又称为二极管档。
之所以要搞这个档位是因为二极管的正向导通电压大都在0.6Ⅴ附近,数字表的电阻档输出空载电压只有不足0.5Ⅴ,无法进行测量。而发光二极管的导通电压更是高达1.5~3v,所以必须用蜂鸣档来测。
数字万用表没有蜂鸣档?
蜂鸣档的输出电压一般为2.9v,可以用来测量几乎所有的二极管。而且这一档在测试时可直接显示导通电压,比如显示429则为429mV,即0.429Ⅴ,非常方便。
如无蜂鸣档可用,可把表的9v电池取出然后找一个1~10KΩ的电阻和发光二极管串联在一起,直接通到电池上做点亮测试即可。
GMT+8, 2024-4-28 02:33
