查看: 5229|回复: 0
数字万用表蜂鸣档在哪个位置?数字万用表上的蜂鸣档如何使用
发表于 2022-3-10 05:35:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在数字万用表上有一个档位叫二极管蜂鸣档,它可以对二极管的通断进行测试,这个挡位可以测试二极管通断时的显示值。我们把档位打到二极管蜂鸣档时,当把红表笔与二极管的正极接触,黑表笔与二极管的负极接触时,此时万用表应该显示的是二极管的正向导通压降,此时所显示的数值应该在696,如下图所示。这个696数字并不代表二极管的阻值,它只是说明这个所测的二极管的正向压降大约在6.9V左右,它的材料是硅材料。如果测的是锗材料二极管的话,它所显示的数值应该是247左右,因为锗材料的二极管其正向压降为0.2V左右。
当把表笔调换再测量的话,数字万用表显示屏最左侧应该显示“1”的字样,这说明二极管的反向阻值为无穷大的。当我们在测量线路是否通断时,为了方便也会经常使用二极管蜂鸣档,当测试两点之间的阻值小于90欧姆到50欧姆时,蜂鸣器会发出长响的声音,这就说明电路是导通的,一般不用这个档位去测量电阻的阻值。
GMT+8, 2024-4-28 18:13
