查看: 11851|回复: 0
数字万用表蜂鸣器档原理图解
发表于 2020-5-24 18:01:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字万用表的蜂鸣档是通过电阻档和蜂鸣器驱动电路配合来实现的,在这一档位,测量小于一定值的电阻时(一般为50Ω),蜂鸣器便会发声,大于这个值便不会发出声音,内部的电路原理就好比下图。
数字万用表蜂鸣器档原理图解
上图中是一个简单的电路模型,当被测线路的阻值小于一定值时,比较器的反相输入端电位被拉低,同相输入端电位大于反向输入端电位,比较器输出高电平,从而驱动蜂鸣器发声,而当被测阻值大于一定值时,反向输入端电位大于同相输入端电为,比较器输出低电平,蜂鸣器不发声。
数字万用表蜂鸣器档原理图解
由于数字表的蜂鸣档位显示的是阻值,所以可以测量较小阻值的电阻,比如0Ω至几百Ω之间的电阻,利用此档可以测量一些小型电磁继电器的线圈阻值。还有一种情况是测量一些小容量的贴片电容,使用此档位主要是可以简单的判断电容是否短路,但实际容量却需要用到电容档来测量。
GMT+8, 2024-4-25 22:40
