查看: 8453|回复: 0
如何用数字万用表判断电机好坏?
发表于 2020-11-6 21:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断电机好坏只需三步:
1、无论是星型接法或者三角形接法电机,最好都先拆掉接线端子间的连接片,如图所示,用数字万用表把档位调到最小档位200Ω欧姆档位,分别测量U1和U2 V1和V2 W1和W2 正常应该三组电阻值差不多一样的,反之阻值不一样相差较大 、阻值无穷大 、 阻值为0都证明电机都是坏的。
2、把数字万用表电阻档位调到20MΩ档位,分别测量U1和V1 V1和W1 W1和U1三组任意之间阻值,必须大于5MΩ,最好不能有阻值,如果小于则为坏掉,阻值越大越好,应该为无穷大,万用表显示为OL。
3、同样在数字万用表档位20MΩ档位,测量任意绕组接线端子和电机外壳之间电阻值,同样大于5MΩ,越大越好,也应该为无穷大,数字万用表也显示为OL,反之同样是坏掉。
GMT+8, 2024-3-29 19:43
