查看: 2486|回复: 1
从电缆线怎样把电分配到各个机械?
发表于 2021-2-1 22:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从电缆线怎样把电分配到各个机械?
★可以将电缆线的末端配置一台低压动力配电柜,来合理搭配需要接三相四线+保护接地PE线,供各个机械装置的交流电源输入。
低压动力配电柜它的作用是将额定电压为3×380V+N+PE线(保护接地装置),电源分配至各个需要交流电源的电气设备中。如果电缆不是五芯电缆,则需要在需要保护接地PE装置外另外制作一个符合技术指标的接地网,保证接地电阻值为≤4Ω的装置。
低压动力配电柜相当于总断路器,一旦当其他线路出现故障,可以将这一路故障线路断开,便于保护电气设备维修及安全。可以在不大面积停电状态下方便快捷查找故障原因。
这种结构的低压动力配电柜表面上有三块交流电流表,一块交流电压表,有的低压动力配电柜内部还安装有低压计量表,便于考核其机械装置的电气设备的用电量。内部安装的断路器可以防止电气设备的短路及过载保护等等。
如果说一个合格的电工连这些知识都不清楚,会要具体从事这种工作的师傅非常不爽。
发表于 2021-2-2 09:09:33 | 只看该作者
一大半的配电柜会配置互感器,浪涌,假如要求高点的话,可能还需要配置UPS。
GMT+8, 2024-4-27 13:14
