查看: 1548|回复: 1
如果电梯电缆断裂,会发生什么?
发表于 2021-1-21 17:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如果电梯电缆断裂,会发生什么?
你提出来的问题是这样的,电梯的的电缆是用管子从楼顶机房一直铺设到电梯中段的,然后有一个接线端子盒,从端子盒中接入电缆后将电缆的另一端进如电梯骄箱内,这些电缆就是控制梯的控制电缆和信号电缆,其中有电梯各层的门限位,电梯的上下限位,断绳保险,通讯照明,等骄箱内所需的各种功能的电缆,这些电缆中其中有一条线出现故障电梯都不能正常运行,电梯不能带故障运行,换句话说就是正常运行的电梯是没有故障的,如果是正在运行的电梯发生故障或者是突然停电,电梯会停止在任意位置上,发生人员被困在电梯中的情况发生,但是不会发生有些人想像的那些事情发生,不会出现电梯坠入底楼的现象发生,也不会发生电梯冲上楼顶的情况发生,只能是电梯运行到哪里就停止在哪里,因为在电梯的曳引电机的同轴上有一个电磁抱闸,这个抱闸的工作状态正好是和电梯运行是相反的,有电时电磁抱闸是松开状态,断电时电磁报闸在复位弹簧的做用下是紧紧的抱住电机轴不能动的,所以会出现断电时电梯运行到哪里就停止在哪里,还有一个原因就是电梯的运行不像是卷扬机那样工做靠卷扬机收回或者是放松钢绳工作,电梯的传动方式是曳引电机只是辅助电梯骄箱和配重重锤工作,
电梯的配重远远大于电梯骄箱重量加载重的重量当电梯向下行驶时电机承受着最大负荷,相反电梯骄箱相上行驶时电机只是起一个辅助做用,辅助配重的下降和停止做用,电机工作时电机控制着配重的下降速度,当电机停止时电机同轴上的电磁抱闸将电机轴死死的报住起到了防止配重继续下降的做用。所以说电梯的电缆全部坏掉时除了被困在电梯里不会有其它的事情发生,除非是电梯的四条钢丝绳同时断掉和电梯的断绳保险一并坏掉才可能发生电梯坠入底楼的情况发生,要么就是发生电磁抱闸失灵会发生电梯不受控制一直冲上楼顶,当配重一直下降至底楼减震弹簧上时电梯失去向上的动力时停止为止。总之电梯的电缆全部损坏和部分损坏不会出现人们担心的坠梯发生,顶多发生因电磁抱闸失灵,电梯以高于正常速度冲上楼顶的情况发生。当电梯上升时如果发现电梯在该停的楼层没停时就可能是电提的抱闸失灵了,这时乘坐电梯之人无需慌张,只需将面对箱壁站好,手扶箱壁防止因惯性带来的因电梯突然停止向上冲的动作而脚根离地身体向前倾趴倒在地摔伤既可。
发表于 2021-1-28 08:26:40 来自手机 | 只看该作者
自动锁定抱闸,有电抱闸才能打开,停电锁死。
GMT+8, 2024-5-6 18:08
