查看: 1314|回复: 0
同一根电缆为什么变压器端与远程端电流不一样大
发表于 2021-1-8 21:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一根电缆,如果电缆绝缘合格,中间没有分支线,那么不可能出现变压器端与远程端电流不一样大的情况。
同一根电缆不管多长、电阻多大,电流是处处相等的,如果远程端电流比电源端小了,那么肯定有漏电的地方。线路越长损耗越大,是会使电流减小,但整条线上的电流是同时减小的,而不是远端减小电源端不减小。
再说有电流的电路肯定是回路,那么电路末端依然会回到电源。
因此题主这个问题不可能存在,而且也没说清楚变压器端是多少电流值,远程端又是多少电流值,可信度不高。
GMT+8, 2024-4-29 11:38
