查看: 13198|回复: 2
漏电保护器开关原理图
发表于 2013-4-11 19:49:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器电路原理图介绍
漏电保护器开关原理图
图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求。
 发表于 2013-4-12 21:45:18
转播微博[tthread=m441811236, 那一抹淡然][/tthread]
使用道具
发表于 2017-12-13 15:17:27 | 只看该作者
清楚!赞!谢谢分享!
GMT+8, 2024-4-29 13:03
