查看: 2431|回复: 0
如何用三个开关控一个灯?
发表于 2021-3-21 20:26:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个图当中有S1、S2、S3三个开关,其中,开关S1和S3是单刀双掷开关,S2是双刀双掷开关。单刀双掷和双刀双掷的意思是:带有一个刀的开关有上、中、下三个接线端,中间刀的端子接电源线,上下端子接照明灯控制线,称作单刀双掷开关。
如何用三个开关控一个灯?
而带有两个刀的,就叫做双刀双掷开关。
其原理如下:通过我给出的接线图来看,S1是接通上面的接线端的,此时,S2和S3都处于接通位置,灯泡EL是亮的。当断开其中任意一个开关时,灯泡都是处于关闭状态。
这里需要对S2特别说明一下,由于S2是双刀双掷开关,所以在断开上面电源的时候,必须用双刀将下面的电源端子合上,为下一次供电做准备,否则的话,照明灯永远不会被点亮。
如何用三个开关控一个灯?
GMT+8, 2024-4-27 10:36
