查看: 1803|回复: 0
开关那些说不清道不明的事
发表于 2021-1-30 23:09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一台现场用的用于给道路抑制扬尘的主供水水泵出现已启动就跳闸。到现场检查发现是变频启动的恒压供水柜,它的上端二级箱的主开关为可调整漏电电流和动作时间的漏电断路器。虽然把漏电电流和动作时间都调整到最大可还是跳闸。无奈之下只好在电箱内另外装一个断路器解决问题。
开关那些说不清道不明的事
    我们知道建筑项目现场临电比较凌乱,加上作业环境也不尽如如人意,造成现场临电有时是不太理想。不可调漏电断路器我们常见的大部分是不可调漏电电路器,不可调断路器一般是150mA-30mA,主要是漏电毫安可控范围较小,使用场地局限性小,如果遇到不符合要求的场地,断路器会频繁跳闸。但是这样可以避免“电老虎”对作业人员的伤害。
开关那些说不清道不明的事
    可以调整漏电电流和动作时间的漏电断路器也会常出现在我们的施工现场。我们知道作为一级配电箱,除了承担各种用电设备正常范围内的漏电电流外,还包括各分支线路的漏电电流,尤其是工作在潮湿的喷淋下面,或者在桩机工作的时候泥浆纷飞的地面,再加上高温导致电缆老化,势必会增加电缆的老化速度,导致漏电电流的增加。现场又是多级保护,配电箱之间的漏电电流叠加这都会导致总的漏电电流超过一级箱的主漏电断路器。这样会造成这一回路的其他用电设备无法正常工作。那这个时候采用可以调整漏电电流和动作时间的漏电断路器就显得尤为必要。
    双电源转换开关这个我们常在消防设备的配电柜中发现,笔者由于工作关系公司施工的降水工程我也建议领导采用双电源转换开关,这样在现场发生施工临时用电停电的时候,可以较为快速的进行备用电源的转换。避免降水水位的回升。
开关那些说不清道不明的事
    小结:在生产施工现场我们对于临时用电这块有必要重点关注,可调漏电断路器和不可调漏电断路器的使用是分场合的。建议是把一级箱的主漏电断路器更换成可调整的漏电断路器,这样避免出现频繁跳闸。双电源开关方便现场施工很是有必要推广。
GMT+8, 2024-4-27 13:16
