查看: 1127|回复: 0
家装装修是用86还是118的开关比较好?
发表于 2021-6-18 12:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间我刚完成家里的装修,对如何选择开关,我来谈谈我对这个问题的看法,由于现在市面上的开关类型非常的多,我在装修购买开关时确实费了一翻周折。
开关的类型
随着技术的发展,现在开关的种类也越来越多,就目前我所知道的开关来说主要分为机械类开关和电子类开关。对于电子类的开关来说,它的种类丰富程度要优于机械类开关。目前我使用过的开关有光敏式的电子开关、声控式的电子开关、触摸式的电子开关、定时电子开关以及具有可编程的电子开关等,我甚至还用过带有无线WIFI的电子开关。
而对于机械类的开关相对种类就比较少一些,按照外形尺寸它们可以分为三种,一种是86型的,一种是120型的另一种是118型,这三种机械开关是我们国内目前最常见的,它们的制作都遵循着相应的国家标准。
我们先说一下86型的面板开关,对于86型的面板开关,它的正面尺寸是86mmx86mm 正方形,有的会因为产品的外观设计,它的大小会略微有所变化。
有的开关还会在86型的基础上还衍生出了多位开关或者多位联体的开关插座,有的还会在尺寸上有所变化,比如146型的开关,它的尺寸面积是146mmx86mm。有的开关上面还带荧光格点,就是在晚上起夜时不需用盲摸也能很方便地找到开关的位置。
我们再说一下120型的开关,这种尺寸的开关当初是从日本引进的,它的正面尺寸是120mmx74mm,从外观看呈现竖直状的长方形。还有的开关在120型号的基础上又衍生了120mmx120mm大面板的开关,这样可以组合更多的功能件。由于120这种尺寸形状不符合我们中国人的使用习惯,因此在我国的使用率不是很高。
最后盘点一下118型开关,这种型号的开关是我国根据120型开关进行改进的,它更符合我们国人的使用习惯。它的正面尺寸虽然为120mmx74mm,但是它的安装方式是横着装的,目前我们市场上还可以看到在118型号的基础上又进行了改进的两种规格尺寸的面板开关。
它们一种是156mmx74mm,另一种是200mmx74mm的两种长板配置方式,这样可以在集中控制取电的位置安置更多的功能件。
从以上给朋友们分享的这三种型号的机械开关来说,我们最长见的开关型号是86型的开关和插座了,它在国内仍处于主流地位。这种尺寸型号的开关在许多电子式的开关上也大量的采用,因此我在装修房屋时全部采用的是86型的开关,这样便于今后更换和升级改造。从以上我所说的情况来看,我认为在家装装修时还是使用86型的开关比较好。
开关样式选择比较
由于开关类型多种多样,这为我们装修时选择开关提供了很多的选择。目前从开关的样式上看,机械开关有大翘板开关和小拇指开关两种。这两种形式的开关各有优缺点,从安全角度讲,大翘板开关更具有安全性,它可以降低使用时漏电危险。小按钮开关一般只有手指大小,如果手处在潮湿的状态下,手指与按钮接触的同时也会接触到按钮和面板之间的缝隙,有可能使开关内部导体接触到水分而漏电。
另外从分断的幅度讲,大面板按压时力矩更大,更容易更容易分断。最后从使用故障率来说,我在使用小按钮开关时经常会出现卡住的现象,这主要是因为内部的弹簧过了使用寿命期限而导致的。因此我建议朋友们在使用开关时,最好使用大面板的开关。
GMT+8, 2024-4-16 22:25
