查看: 3339|回复: 0
插座左零右火是以正面还是背面?怎么区分?插座左零右火接反的后果
发表于 2020-12-15 21:47:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常情况下交流220伏电压的用电设备,不管是左零右火还是左火右零,都可以正常使用。
俗话说得好,国有国法,行有行规。君不见现在的插座上面都标有火线零线和地线的符号吗?这就是行业统一的标准。
其实插座就是个桥梁,它的上面有漏电保护器控制,它的下端用来连接各种各样的用电器。普通的用电器都是交流220伏的电压,从这一点上来讲,插座的电源线你左零右火还是左火右零?怎么接都可以,只要地线接在它该接的位置上,不要接在火线或者零线的位置上,用电器同样可以正常运转。
那么为什么又要形成一个左零右火的标准呢?其实最大的好处就是从制造,生产,到使用一条龙规范,避免在使用的过程中发生的意外。
我们知道开关都是控制火线,所以用电器的生产厂家,他们在设计的时候就已经把弄电器的开关设定在火线的位置,而且他们的连接线连接插头也是按照左邻右合的标准来布置。这样就可以避免在维修的时候关了开关还会有电的现象。
插座本身是不可能识别零线和火线的,该怎么接是人说了算。就像汽车,有些国家的方向盘在左边,有些国家的在右边,但是都不影响使用,就是这个道理。
GMT+8, 2024-4-27 22:48
