查看: 1129|回复: 0
橱柜插座高度多少合适?怎样预留?
发表于 2021-8-7 08:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    油烟机上方
    油烟机的插座,在油烟机的正上方,距离地面1.8m左右的位置。如果你打算做一个吊柜把油烟机包起来,那这个插座就会出现在橱柜里。
    一般很少有人忘记预留这个插座,但是预留方向经常会出错:油烟机的上方会有一根管道,插座一定要设在管道两侧,而不是管道正后方。这样在不做油烟机吊柜的时候可能会稍微难看一点,但总比拔插困难、有触电风险的好。
    燃气灶下方
    燃气灶的下方橱柜内,也建议预留一个插座。这个插座主要是给燃气灶供电的:现在的燃气灶多用电打火,多数使用电池,少数使用插座。当你选择插座供电的燃气灶时,就需要提前预留好了。
    很多燃气灶在功能上也有创新,比如在燃气灶上集成一个电磁炉;或者个别聚能灶,都是需要使用电源的。如果没有提前预留,就只能放弃这些新鲜事物了。
    水槽下方
    一般情况下,我们装修厨房时,多喜欢在水槽附近安装水槽洗碗机、垃圾处理器和末端净水器等家电,有些用户甚至还会在这里还安装小厨宝、软水机等家电。
    因此,水槽下方的橱柜里,一定是要预留插座的。条件允许的话,建议在这里预留2-3个插座,保证各个家电都能正常通电。
    但考虑到橱柜内的安全问题,我们也不能在这里预留太多个插座,可以直接购买无线插排,连接在现有的插座上扩充。
GMT+8, 2024-4-28 08:35
