查看: 3808|回复: 0
家里插座两个插孔都带电是怎么回事?
发表于 2021-6-24 07:31:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里插座两个插孔都带电是怎么回事?
这个问题你应该要测量一下电压,零线对地线的电压是多少呢?还有,设备能不能正常使用?
家里插座两个插孔都带电是怎么回事?
①如果两条线都带电,设备可以正常使用,那说明是三相四线的供电不平衡。
②如果设备不能使用,那说明是零线断了,这种情况零线和火线的电压差不多。
第1种情况我们自己不能处理,这是供用电分配不均造成的,只要不影响正常使用,不用理会它。
第2种情况我们可以自己检查。插座回路通常都是单独回路,而且是由漏电保护器控制的。漏电保护器有一匹加N的和两匹的。如果是一匹加N的,零线和火线接反了,跳闸以后依然有电,这时候测量零线和火线都带电。
家里插座两个插孔都带电是怎么回事?
如果漏电保护器没有跳闸,而且测量漏电保护器的出线端零线和火线都带电。我们就往上一级查,看看电表到漏电保护器这一段线路有没有问题,因为商品房的家用开关和电表还是有一段距离的。
如果上面的步骤都没有找到原因,就有很可能是总零线断了。也就是说,假如电表的进线端,零线和火线都带电,而且零线和火线的电压超过220伏很多,我们就有理由怀疑是总零线断了。这种情况千万不要使用家里的单相设备,避免因为电压过高而损坏自己的家电。
当我们怀疑总零线断了,应该马上通知供电公司,叫他们派专业的技术人员过来处理。
总之一句话,如果设备可以正常工作,我们就不用理会。如果设备不能正常使用,我们就必须处理。自己处理不了,就要请专业的人士来帮忙,千万不要瞎搞。
GMT+8, 2024-4-24 15:06
