查看: 4201|回复: 1
厨房插座使用就跳闸是什么原因?
发表于 2020-11-26 07:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:厨房插座使用就跳闸是什么原因?
问题应该是接线错误,或者是在分线盒中有零线和地线碰到一起的可能,或者是有零线对地的可能,或者是天气凉才装修完潮湿所至,我给你提出几点建议。
(1)建议你把配电箱中的总地线先脱开,然后用一个灯口接上两条线和一个220伏的灯泡来测试各个插座的火线和零线看灯泡能否正常工作,漏电保护器是否还跳闸,如果灯泡能正常工作证明接线正确如果不能正常工作则是接线错误了。
(2)就是不断开地线直接用试灯测试测试火线与另外两条线看哪条线能正常工作,那条线一接通就跳闸,还是两条线都跳闸。如果是一条跳一条不跳不要管电线的颜色如何只需按正确接线接插座既可(或者是根据测试结果对线路中的线进行调整)如果是后一种情况则是零线和地线只間发生了短路了,或者是零线在装修过程中碰伤对地了,如果是碰伤对地了可以从新换一条线。
 楼主| 发表于 2020-11-26 07:57:49 | 只看该作者
对于厨房插座使用就跳闸的原因有很多种,有的是漏电,短路,过载形成的
跳闸的原因以及处理方法
1:送上电不跳闸,只要用电器一插插座就跳闸,对于这种情况有2种原因,一种原因是家用电器漏电了,用兆欧表检测家用电器的电线跟家电外壳的电阻,电阻无限大是没有问题的,电阻值为零,证明家电漏电了
另一种原因,插座接线时,零线跟地线接反了,接反之后,火线和地线就行成了回路,所以一插插座就跳闸,遇到这种情况,只需要把零线和地线倒换一下就可以了,尤其新房装修好之后,经常遇到这种情况
2:单独使用插座不跳闸,只要一开灯就跳闸,对于这种情况,检查插座的零线是不是跟照明零线共用了,如果是2个回路的零线共用,单独使用一个回路是可以用的,只要2个回路一起用,就会跳闸,2个回路的零线是不能共用的,如果共用就会跳闸
3:送电以后不跳闸,过会以后跳闸,对于这种故障80%是过载形成的跳闸,因为短路和漏电会直接跳闸,而不是过一会才跳,遇到这种情况更换一个大点的电闸就可以了
3:送电时出现了“砰”的声响,然后跳闸,对于这种情况基本上就是火线零线短路了,或者火线地线短路了,遇到这种情况,只需要检查火线零线,火线地线是否短路就可以
4:送电以后直接跳闸,也没有任何声响,漏电开关的恢复按钮已经弹出,对于这种情况基本上就是零线接地了,只需要检查零线是否漏电就可以
对于家里跳闸,无非就这几种情况,遇到家里跳闸之后,我们只需要对应查找故障就可以
GMT+8, 2024-4-28 03:36
