查看: 3267|回复: 0
插座为什么左零右火?插座零火线接反会怎么样?
发表于 2020-12-13 09:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道插座是左零右火,但是如果不小心把零火线接反,插座一样也能正常使用。看起来左零右火这个规则并没有什么意义,其实这个规则是有一定道理的。为什么这么说呢?下面我们就来聊聊这个话题。
触电概率
根据相关统计,大多数人都习惯用右手拔插头。
在拔插头的时候,大拇指在插头的左侧、其余四指在插头右侧。如果遇到插头比较紧的情况,就会习惯性的加大大拇指向内的力量(有点像大拇指往内抠的感觉),大拇指一不小心就会碰到插头左侧的金属片。
如果插头左侧金属片有电,那就是非常危险的。而插头左侧的金属片有没有电,主要取决于插座左侧是火线还是零线。如果插座左侧接火线,那上述情况就会非常危险;相反,如果插座左侧接的是零线,那相对要安全很多。
所以,设计者从用户使用角度出发,插座左零右火比左火右零要安全的多。也正因如此,国家把插座左边接零线、右边接火线列入相关规范中。
插座零火线接反会怎么样?
如果插座的零火线接反,从设备使用方面来讲,一样能正常使用没什么影响。
但是从安全角度来讲,它存在一定的安全隐患。因为插座开关本来是控制火线的,如果插座零火线接反,会造成插座开关控制零线。此时关掉插座开关,用电设备内部依然带电,这是有一定安全隐患的。
总结
插座分不分左零右火,表面看起来作用不大,但实际上这种做法却让很多人免于触电。在电工里,还有很多类似的规范表面看起来没什么作用,但它们并不是凭空想象出来的,而是一代一代经验总结过来的。
比如相关规定:家庭用电中,零线火线地线必须截面积一样大。很多人认为地线没电流,为了节约成本,把地线截面积设计的比零火线小。这种做法实际上是不正确的!
在我们生活中,还有很多细节看起来很蠢,实际上精妙无比。比如车票取票机,我们会发现刷身份证的地方设计的是一个斜坡。如果把身份证放那里,只要我们一松手,身份证就会往下掉。其实这是故意设计成这样的,目的就是防止乘客把身份证遗留在取票机上。
GMT+8, 2024-4-28 16:22
