查看: 1498|回复: 0
空气开关额定参数如何选择?
发表于 2020-7-29 17:58:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    所谓空气开关的额定参数的选择,就是指我们所选择的空气开关的额定的脱扣电流。因为空气开关要实现过载保护,短路保护或者是欠电压保护。而在选择开关的时候,一般要参照开关的额定脱扣电流进行选择,然后计算相应的短路电流。具体可按照如下步骤选择。
    步骤①:我们首先要计算出用电设备在工作时的工作电流。这个时候我们就需要知道用电设备的具体的参数,最起码要知道用电设备的额定功率。例如这台用电设备是一台额定功率是3000瓦的电器,那么此时我们就可以根据公式P=UI直接求出其工作时的电流I。得到的结果大概是14安。当然,这里的功率因数是按1来算的,平常一定要按照功率因数进行计算。
    步骤②:选择空气开关。因为我们此时已经计算出了这台电气设备在工作时的工作电流,其实下一步我们来选择的是这台电器的电源线。对于14安,我们大家一般来说选择2.5平方的铜芯导线就可以了。那么2.5平方的铜芯导线的安全载流量基本上是可以达到18安。所以此时我们选择空气开关选择16安的就完全可以了。
空气开关额定参数如何选择?
    选择建议:①、我们在选择某台电器的空气开关的时候,一定要知道其工作电流,然后选择相应的导线,最后选择空气开关。②、我们选择导线的时候,一般要根据工作电流的1.2倍来选择导线的安全载流量。最终选择我们需要的导线。③、我们还需要注意我们选择的空气开关要实现对我们的电源线能起到保护作用。
GMT+8, 2024-4-26 16:03
