查看: 3006|回复: 0
空气开关用一段时间就烧坏,换新的也是这样怎么解决?
发表于 2021-1-18 11:57:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空气开关用一段时间就烧坏,换新的也是这样怎么解决?
这个题目乍一看以为是空开,质量不行,但是反复换新的也是同样问题出现,那么就要从负载和导线找问题。
导线过细
导线过细的问题也会导致空开,出线烧坏的情况如果当先过系。且负载的功率过大,那么电流过大会引起接线处发热,容易出现烧坏的情况。
出现这种情况就要及时更换同适配功率的导线,可以使用钳形万用表去测量导线的电流,测量的电流值应该小于等于电线最大载流量,只有这样才能够正常使用。
接头虚接
接头虚接的意思就是接触不良,导线与空开的接触点没有压紧,接触面积过小,电流经过小接触面容易产生热量,发热严重时就会烧坏空开的触点。
出现这种情况的原因,第一就是导线过细,所以即使使用螺丝刀压实,但是仍然接触面过小,第二,电工技术不精,没有使用线鼻或者打钩进行连接,而是直接使用铜丝画铜线,铜路接线口,就容易出现接触不良。
其次要检查你的负载是否有短路或者其他异常情况,购买一个大品牌质量好一点的空开换上去再试一下。
GMT+8, 2024-4-19 15:22
