查看: 7024|回复: 2
空气开关的数字字母表示什么意思
发表于 2022-4-1 07:31:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气开关上的字母数字代表编号,对于空气开关上面的D字母主要是代表的动力,而对于C字母主要是代表的脱口电流,也就是起跳电流。常用的空气开关一般都是DZ开头的,这种空气开关主要是自带漏电保护装置的。
空气开关的数字字母表示什么意思
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,空气开关集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机
在选择空气开关的时候要看空气开关的表面是否有PICC中保质量认证、CCC认证等中的保质量认证。一定要选择正规厂家生产的空气开关。
 楼主| 发表于 2022-4-1 07:31:46 | 只看该作者
总的来说,对于空气开关上面的D字母主要是代表的动力,而对于C字母主要是代表的脱口电流,也就是起跳电流。
对于我们家庭中常用的空气开关一般都是DZ开头的,这种空气开关主要是自带漏电保护装置的,常见的型号主要有以下这些种:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C120等规格。
而对于以下工业上会使用的到的空气开关主要是DW或者是DZ代表型号的,主要有20、32、50、63、80、100、125、160、250、400、600、800等等。
对于型号标示,比如说C32标示的是起跳电流为32A,如果说我们使用的电热水器是6500W的话使用这个型号的空气开关就可以了,但是如果功率较大的话,比如说7500W、8500W以上的功率的话,那么空气开关的型号也要提高的。
我们下面在说一下具体的型号:
比如说:DZ47-60A C25
DZ47主要是指微型断路器系列,是带有电流脱扣功能60,框架等级为60AC,瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5-7或者是7-10倍,D为动力型的10-14倍。
对于我们应用中应该选择什么型号的空气开关呢?
DZ5系列:适用于交流电流在50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中使用。
DZ10系列:适用于交流电流在50HZ的单相电、230V的电路中使用,一般对于宾馆、高层建筑、火车站等配电箱中都是使用这个系列的空气开关。
DZ15系列:适用于交流电流在50HZ、额定电压380V、额定电流在63A的电路中使用。
DZ20系列:适用于交流电流在50HZ、额定绝缘定压在660V、额定电压380V以下、额定电流至1250A的电路中使用。
DZ47系列:适用于交流电流在50HZ或是60HZ、额定工作电压在240V-415V及以下,额定电流至60A的电路中使用。
DW15系列:适用于交流电流在50HZ、额定电压至440V、额定工作电压至1140V、80V的配电网络中使用。
DW10系列:适用于交流电流在50HZ、额定电压至440V的电器线路中使用。
发表于 2022-4-7 12:30:02 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享,先收藏再学习。
GMT+8, 2024-4-27 18:42
