查看: 2615|回复: 0
静电会引起空气开关跳闸吗?
发表于 2021-1-15 23:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:静电会引起空气开关跳闸吗?
你提出来的这个问题是这样的,静电的电压有时候是很高的可以达的上千伏但是它们的电流很小,对于空气开关来说不会引起跳闸,因为空气开关是做为过载保护和短路保护的电器件,具有很强的载荷能力,和延时性既便是发生了过载现象也是稍等片刻才会跳闸,只有短路时电流很大远远大于用电器的额定电流时空气开关才会立刻跳闸,对于静电而言只是一瞬间并且电流很小根本不可能让空气开关跳闸。但是如果是带有漏电保护器的组合在一起的空气开关,有在一瞬间跳闸的可能,因为漏电保护器的灵敏度是很高的而且是对很小的电流变化也能感受到,正因为灵敏度高,才能起到保护人员安全的做用,所以说如果是单独的空气开关不会跳闸,如果是带有漏电保护器的空气开关会因为漏电保护器的联动关系才有可能造成空气开关跳闸。而不是空气开关直接跳闸。
GMT+8, 2024-3-29 14:17
