查看: 2725|回复: 0
家用配电箱空气开关或漏电保护开关的宽度如何选择
发表于 2020-12-17 18:13:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于家庭中所使用的空气开关或者是漏电保护开关都是微型的断路器。也就是最简单的一种空气断路器。空气开关是不带漏电保护功能,而漏电保护开关是带有漏电保护功能。但是它们都是空气断路器的一种。对于家用空气开关的常见的宽度情况,大家需要了解以下三点内容。
①:空气开关的宽度是由模数来进行确认的。也就是说每,一个空气开关都有相应的模数来确认其宽度。对于空气开关所使用的模数是9毫米。无论我们是几P的空气开关,都是以9毫米作为基本模数来进行确认空气开关所占位的宽度的情况。
②:1P的空气开关所占用的模数是两个模数。也就是说,如果我没选择的是1P的空气开关,那么这个空气开关它的宽度应该就是18毫米。如果是2P的空气开关,其实此时占用的是四个模数,也就是4×9mm=36毫米,或者是18mm×2=36毫米。
③:1P+N的漏电保护开关所占用的模数应该是四个模数。这里也就是说,1P+N的漏电保护开关的宽度与2P的空气开关的宽度是一样的。它们所占的模数都是四个模数。那么此时1P+N的漏电保护开关的宽度就是36毫米。另外如果是2P的漏电保护开关,此时还需要加上1到2个模数。
GMT+8, 2024-4-20 10:17
