查看: 4950|回复: 1
空气开关开一会就跳闸是怎么回事啊?
发表于 2021-11-30 07:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想主要有以下几点原因。1,过负荷,仔细核对一下你使用的负荷,是不是超过了空气开关的额定电流。2,回路有故障。比如线路破皮老化等。导致短路或接地。3,空气开关故障。4,空气开关的额定电流选择过小。5,空气开关的接线头没有接好,导致过热,也会使空气开关跳闸。
空气开关合闸过后一会儿跳脱,那是该空气开关对应的负荷回路过流所致。原因:1.该空气开关有故障,在未达到开关标称电流时跳脱;2.该空气开关无故障,但对应的负荷电流超过该开关的标称电流;3.该空气开关无故障,但开关对应的负荷回路有漏电,漏电值略大于该开关的标称电流。
空气开关若无故障,一合闸即跳脱(或合不上闸),那是该空气开关对应的负荷回路短路,或负荷回路严重漏电所致。
 楼主| 发表于 2021-11-30 07:45:34 | 只看该作者
我们家庭用电有时会出现这样或者那样的故障现象,影响正常用电。
我们应根据故障现象去寻找故障原因,才可能做到有的放矢,而不是这可能那也可能。
根据题主所述故障现象,我个人初步认定是过载所为。
故障现象分析如下:
(一)短路故障:短路就会出现强电流,空开对于短路故障表现十分敏感立即跳间。同时伴有电弧及噗噗的声响,跳闸后立即合闸难以合上
GMT+8, 2024-4-26 15:36
