查看: 12329|回复: 0
63安空气开关可以带多少千瓦
发表于 2020-12-7 19:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
63A空气开关在线路装置中能带多少KW的用电器?这个问题的回答首先要知道低压空气开关的选用原则首先是必须满足脱扣器的额定电流必须大于(或等于)其安装回路的计算工作电流。
如果是配电干线回路则应额定脱扣器≥配电回路计算工作电流。
如果是电动机回路则应脱扣器额定电流必须≥K×回路起动电流。K是可靠系数。其中K值可靠系数取1.3。(根据开关类别K值也不同。如DW型取1.35,DZ型取1.7)。
空气开关还应与导线安全载流量、熔断器熔体额定电流相匹配,缺一不可。因此空气开关在实际运行中都是在≦20%的额定电流安全运行。根本不可满载运行。
63A空气开关相应控制导线安全载流量:明线敷设10㎜2(电流77A)。穿管敷设16㎜2(二芯71A)、(三芯、四芯64A)。
因此63A的低压开关只能在最大负荷电流50A左右能安全运行。根据工作在额定电压不同的情况下能带的电功率分析如下:
一。单相220V:
电阻、照明类负载以每KW以4.5A计算可带负荷11KW左右。
感性负载电动机、空调类负载每KW以8A计算可带负荷6KW左右。
二。二相380V:
一般是工业电器每KW以2.7A计算可带负荷18KW左右
三。三相380V:
一般用在三相电动机类每KW以2A计算可带负荷最大15KW(DZ型开关)。或者最大18KW(DW型开关)。
四。三相四线380V/220V:
三相四线380V/220V混合动力每KW以1.5A计算可带负荷30KW~33KW。
GMT+8, 2024-4-27 02:58
