查看: 14721|回复: 3
空气开关和断路器有什么区别?
发表于 2021-6-8 07:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气开关断路器有什么区别?
★所谓空气开关与塑壳断路器的区别其实很简单。空气开关与断路器有五大区别和三大相同点。
空气开关其实也是断路器的一种,其全称为空气断路器。要问它为什么叫“空气?”,原来这种结构的电源开关在每一次合闸ON和分闸OFF的时候,会产生电弧,如果此时不能很快速有效的将电弧灭掉,或者说是最大限度减少,会引起相当高温度的火灾和伤害人体。这种开关利用塑料外壳和空气作为灭弧介质,所以它被称为空气开关。空气开关多用于低压场合,例如家庭装修配电箱中,空气开关经常被作为总开关使用。
★断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。按其灭弧介质方式可分为真空断路器、多油断路器、少油断路器、六氟化硫断路器等。所以空气开关是以空气为灭弧介质的断路器。与其他断路器区别之一就是灭弧介质不同。
第二大区别就是它们两者之间的电压等级不同。空气开关仅仅只适用于低压场合,而断路器既有高压断路器,也有低压断路器。
第三大区别在于断路器比空气开关拥有更大的分断电流能量。这里以我们常用到的德力西CDM3V系列为例,极限分断能力Icu达50KA,适用范围更广,灭弧室窄缝间隙只有3.44mm,有效保护电寿命最高可达40000次以上。端子开口大,更容易接线。
断路器额定电流从十几安到上千安各种型号都有,而空气开关最大额定电流只有100安。
第四大区别就是在于断路器内部结构装置更复杂,精密程度更高,其用途更广泛。
第五大区别在于空气开关有1P、2P、3P三种信号,而断路器则通常都是三极断路器为多。断路器装置了消弧设备,能自行跳闸,因此可以断开阻力和障碍的电流;而空气开关没安装消弧设备,因此不可以用来断开阻力和障碍的电流。
在操作方面断路器能相隔很远的电动掌控;而空气开关则大部分是手动控制的。再者,断路器的接口绝缘水平较低,因此通常是拿来处理阻力和障碍电流的;而过压的能力很弱,而空气开关的接口绝缘水平很高,通常是处理电压的,不可以处理阻力和障碍电流。
断路器能保护电流电路和电动机,断开障碍电流;而空气开关通常是起隔离效果的,不带阻力操作。
★例如,MCB作为低压断路器使用最为广泛,用于过载、短路等保护,在家庭电路中非常常见。而塑壳断路器一般作为低压总开关使用,如台区开关柜中的低压总开关。总的来说塑壳断路器功能更为齐全,例如有过载报警不脱扣功能,支持道进线等,甚至可以与附件相结合,进行远程通讯与控制。
★空气开关与断路器相同之处是,它们都可以作为负载的接通和分断开关;都具有电流过载保护和短路保护功能。其过载保护都是利用安装在内部的双金属片,在通电情况下产生热效应,从而引起金属片向上弯曲,推动机械杠杆使搭钩与所扣脱开,将主触头分断,来切断电源。
当线路发生短路时,电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器将衔铁吸合,并撞击杠杆,将主触头分断,从而切断电源。
发表于 2021-8-28 17:07:29 | 显示全部楼层
很详细的,理清楚区别了
发表于 2021-8-30 17:30:35 | 显示全部楼层
不好意思,点支持的,结果点到反对上面了。。谢谢楼主,让我学习了很多~~~感谢!
发表于 2021-8-30 17:31:19 | 显示全部楼层
很详细的介绍,学习了~
GMT+8, 2024-3-29 00:46
