这个问题是出于一种好奇心才提出来的,具体能不能触电,我想,谁也没有实验过,也不可能有人去冒险做这个实验。但是从理论上讲,是不会触电的,因为人体的双手或者双脚碰触的是同一颗导线,在这颗导线没有接地回路的情况下,是等电位的,两手或两脚之间没有电流流过。 人体在什么情况下才会触电?人体触电必须具备一定的条件,当人体的某一个部位与大地接触,或者是人体同时碰触两相电时,电流就会通过人体与大地或电源的另一相形成回路,造成人体触电事故。
还有一种触电形式,我们叫做跨步电压触电。跨步电压只有在设备或导线接地短路时才会发生。这个时候,电流会从接地点向四周逸散,在地面上形成不同的电位。人在接近这个地点20米距离内时,两脚之间就会有跨步电压,两脚分开的越大,电压就越大,电流就会沿着人的下半身流过,使人触电倒地。
题目中说到老鼠和小鸟等小动物,在电线上为什么不会触电?这个问题其实很简单,文章一开头,我就解释过了,这些小动物在一颗导线上,与大地或另外一相导线没有任何接触,体内不会有电流流过,所以不会触电。
友情提示一下不管怎么说,好奇归好奇,绝对不能拿生命做赌注去做这个实验,有问题可以在平台上和广大条友交流、探讨,因为“电”比老虎更可怕。 |
