查看: 2437|回复: 1
人触电时,为何有时会被弹开,有时又会被吸住,是什么原因造成的?
发表于 2021-5-15 21:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题可以分为两个部分为你解答,一个是“弹开”,另一个是“吸住”。
先谈一下人体触电时为何会被弹开
所谓的“弹开”,是因为触电的电压等级不一样或人体的触电部位不同,导致人体本能反应而迅速脱开所致。说实话,超过10KV以上的高压触电事故我是没有见过,10KV触电事故倒是见过一次,2005年我们当地电业局电工在给附近一个单位维修10KV杆上电力变压器的时候,由于防护措施不当,无意当中人体直接碰触到高压跌落式开关电源线上,造成绝缘击穿,一道弧光将人体“弹开”,强烈的弧光瞬间将人体烧的面目全非……这种情况是高压弧光的反作用力的作用,并非是“电”将人体弹开的。
380V以下低压触电,我是亲身经历过的,所以具有一定的话语权。有一次去维修设备,无意间脸庞碰到了一颗裸露的带电的线头上,人体的本能促使我迅速脱开这颗该死的线头,幸亏我的人体阻值高于其它人,才没有发生什么意想不到后果。这是低压触电让人产生本能反应的作用,“电”本身没有那么大的能量,不会把人“弹”开的。
“电”为什么有时会把人“吸”住呢?
“电”能弹人或能吸人,其实就是一种误导,刚才说过,“电”本身没有那么大的能量,都是人体的本能反应所致。所谓的吸人,100%都是手掌心触摸带电体所造成的。当手心触摸到带电体的一瞬间,人体就会不自觉的发生抽搐,手指自动弯曲而握住带电体,无法自觉的脱离电源,这就是所谓的被“电”吸住现象。
友情提示一下
无论“弹开”还是“吸住”,最好都不要发生,在对电气设备进行安装或者维修的时候,一定要事先停电、验电、挂好接地线、悬挂“有人工作 禁止合闸”等明显标示牌,做好万无一失之后再操作。
 楼主| 发表于 2021-9-29 07:22:34 | 只看该作者
从事一輩子电业工作,见过很多的触电事故,自己也不知被电击过多少次无曾记录,万幸的是没有造成伤害
一般人体触电大都发生在220ⅴ和380V的电路上,6KV以上的高压电源上触电较少见,因为人们对高压接触较少,触电事故发生在专业维修人员较多。
为什么220V或380V的电压触电后会被吸往或弹开?其实电並不会吸住人或推开触电人,那为什触电人握往电线难以脱离呢?有时还会被推的很远呢?
GMT+8, 2024-4-25 12:53
