查看: 2486|回复: 0
人体在什么条件下会发生触电事故?
发表于 2021-1-26 08:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人接触到电路并发生触电必须满足两个条件,因为电路中电流的正常工作也是需要满足两个条件的。第一个条件室二者之间有电压,第二条件就是二之间形成电流并形成了回路。满足了这两个条件,这时就会发生相应的触电的事故。所以说,人体发生触电事故,一般是同时达到了以下两个条件。
①:人体和电路之间形成电压。例如家庭中的电路是220v的,如果我们接触的是火线,那么人体和火线之间就有220v的电压。同样,此时人体的对地电压也是220v。那么在220v的情况下,人体就会有电流通过。而且此时的人体不是绝缘体,所以这时候漏电电流就通过人体导向大地,从而人体又发生了触电的事故。但是如果人穿了绝缘鞋或者戴着绝缘手套以后,那么此时就不会形成回路。同样的也是不会有电流通过的,也是不会发生触电事故。
②:电路要形成正常的回路。所谓形成正常的回路,就是指在二者之间存在电压的情况下这么,那么这个时候电流就出现了,而电流出现以后必须通过导线,人体和大地形成一个正常的电流的回路。这样电流就可以通过人体传输到大地,最终导致了人体发生触电的事故。如果此时无法形成回路,同样也不会发生触电的事故。
GMT+8, 2024-4-26 17:06
