查看: 2304|回复: 0
触电身亡的人身体会变硬吗?
发表于 2021-3-14 18:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一、如果低压电电死,比如生活用电(220v)或者工业用电(380V)导致的触电死亡,在触电死亡后2-3小时内,尸体跟失去意识人体一样是柔软的,并不会僵硬。但是随着时间的流逝,尸体会出现尸僵,各大关节因为尸僵而固定,这时候尸体就会变硬,一般尸僵最强时候在12-24小时,以后尸僵会逐渐缓解,72小时后尸僵完全缓解,尸体关节又可以“活动自如”。
第二、如果是高压电,几千伏或者更高,这个要看与高压电接触的时间。
2.1如果短暂接触后死亡,尸体的征象与第一条相同。
2.2如果人体与高压电流长时间接触导致的死亡,电流通过人体时,人体作为导体成为电阻,人体时会产生大量热量,会导致衣服发生燃烧,人体因为燃烧和产生的焦耳热会出现全身性烧伤状态,会出现类似烧死以后那种“拳斗样”姿态,全身皮肤因为燃烧会变得僵硬,甚至尸体姿态会固定。以前出过一个工人在维修电闸箱时不幸触碰高压电流,全身衣服被烧的所剩无几,尸体也出现烧死那种拳斗样姿势,很惨!
GMT+8, 2024-3-29 10:22
