查看: 3449|回复: 0
遇到有人触电应该首先采取什么措施
发表于 2021-4-20 11:28:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果遇到有人触电,我们应该如何施救?
★人体触电分为单相触电、两相触电、跨步电压触电等。触电即电击伤。根据表现分为电击伤、电热灼伤、闪电损伤三种。
电击伤:当人体接触电流时,电流进入人体,造成机体组织损伤和功能障碍。
电热灼伤:电热灼伤主要为电接触烧伤。人体的组织具有不同电阻,电流通过后,产生热能,造成人体烧伤。电压越高,灼伤程度越严重。闪电损伤:当人被闪电击中,皮肤血管收缩呈网状图案,是闪电损伤的特征。
★这里与大家了解一些关于人体的电阻在一般情况下为多少?多大的电流对人体危险?多大的电流可以致命?高频电流和低频电流哪一种对人较不危险?
遇到有人触电应该首先采取什么措施
★健康人的人体电阻,如果皮肤干燥又未受损伤,约达10kΩ至100kΩ,但在估计电压对人体的危害时,一般以1000Ω为标准。0.05~0.1A电流对人有危险,超过0.1A则可以致命。一般认为电压在36V以下对人体无危险,这相当于0.04A电流通过1000Ω人体电阻的电压。电流对人体危害的程度随着电流频率的f提高而下降,由于高频电的集肤作用,电流多从人体表皮通过,不易引起心脏麻痹,所以比低频电流来得安全。据报导,在通过50~60 Hz电流时人体细胞组织极化最厉害,此频率电流对人体的危害最大。
♥遇到有人触电,而自己又不会处理,最好的办法是请求附近的人,看谁懂得供电知识,尽快让触电者迅速脱离电源
触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越重。脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的所有断路器开(关),隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。在脱离电源过程 中,救护人员也要注意保护自身的安全。如触电者处于高处, 应采取相应措施,防止该伤员脱离电源后自高处坠落形成复 合伤。
★低压触电可采用下列方法使触电者脱离电源:
(1)如果触电地点附近有电源开关或电源插座,可立即 拉开开关或拔出插头,断开电源。但应注意到拉线开关或墙 壁开关等只控制一根线的开关,有可能因安装问题只能切断零线而没有断开电源的相线。
(2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头),,可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开 电源。
(3)当电线搭落在触电者身上或压在身下时,可用干燥 的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具, 拉开触电者或挑开电线,使触电者脱离电源。
(4)如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体 是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救护人不得接触触 电者的皮肤,也不能抓他的鞋。
(5)若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、 进户线上,对可立即切断电源的,则应迅速断开电源,救护 者迅速登杆或登至可靠地方,并做好自身防触电、防坠落安全措施,用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电 物体等工具将触电者脱离电源。
★高压触电可采用下列方法之一使触电者脱离电源。
(1)立即通知有关供电单位或用户停了电。
(2)戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝 缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器。
(3)抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作, 断开电源。注意抛掷金属线之前,应先将金属线的一端固定 可靠接地,然后另一端系上重物抛掷,注意抛掷的一端不可 触及触电者和其他人。另外,抛掷者抛出线后,要迅速离开接地的金属线8 m以外或双腿并拢站立,防止跨步电压伤的人。
在抛掷短路线时,应注意防止电弧伤人或断线危及人员安全。
脱离电源后救护者应注意的事项:
(1)救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为 救护工具,而应使用适当的绝缘工具。救护人最好用一只手 操作,以防自己触电。
(2)防止触电者脱离电源后可能的摔伤,特别是当触电 者在高处的情况下,应考虑防止坠落的措施。即使触电者在 平地,也要注意触电者倒下的方向,注意防摔。救护者也应 注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。
(3)救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者 时,要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离,防 止再次触及带电设备。电气设备、线路即使电源已断开,对 未做安全措施挂上接地线的设备也应视作有电设备。救护人 员登高时应随身携带必要的绝缘工具和牢固的绳索等。
(4)如事故发生在夜间,应设置临时照明灯,以便于抢E免意外罪款,但不能因此延误切除电源和进行急救的时间。
GMT+8, 2024-4-20 16:58
