电缆没有负载会发热的原因有以下几点- 该电缆可能有中间接头,这个接头绝缘没有处理好,导致相间漏电但没有出现短路现象。这个漏电之处相当于一个没有击穿的电容,而电容是有电流的,所以电线会发热。
- 如果是橡胶电缆,可能是橡胶护套有破损,里面进水或有潮气,致使绝缘强度下降,临近短路界限而没有短路。
- 相线局部有接地故障,使一部分电流流入地下。
处理方法可用低压兆欧表测试一下阻值,只要高于0.5MΩ,就可以继续使用。但是我认为,既然发热了,肯定不足0.5MΩ,在停电之后,可以用手触摸电线,找出最热的地方,重新用热缩管处理或使用pvc绝缘胶布包扎一下,包扎缠绕层不低于15层。
