查看: 2179|回复: 0
触电的主要方式和触电后处理的办法
发表于 2020-7-15 08:38:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
触电主要对人的伤害有两种,一种是电流通过人体造成人体内部器官的损伤或者造成人体器官生理上的反应,另一种是电流的热效应、化学效应或者机械效应造成对人体表面的伤害。在我们平时见到的触电案例中最常见的是第一种触电方式,这种方式也叫电击。下面我们主要来谈谈这种触电方式。
电击是触电的主要方式
我们知道人体中百分之六十以上都是水分,这就表明我们人体其实是一个良好的导体,当我们人体触及到带电部分的导线或者设备时,电流就会通过人体而造成触电事故。当电流在人体中流过的时候就会导致人体产生痉挛,刺痛、昏迷甚至心跳停止等现象。这里的痉挛就是我们从外表看上去像被“吸住”一样。
触电的主要方式和触电后处理的办法
作为经常与电打交道的从业者,多多少少都有被电击过的经历,我在学电工的初期也有被电击过的经历,当时在学习维修一块电路板,在维修时手不小心碰触了电路板上的带电元件,在碰触的瞬间我就感觉到整个右手发生了痉挛,五个手指里的筋向手心收缩,整个手指都不停使唤了,幸亏我当时碰触的电压比较低,在80多伏。由于电压低,我当时的意识还是比较清醒的,我竭尽全力把手指伸开,才脱离了与电路板的接触。我看到这个题目还是很有感触的,我认为根据我触电的经历,我认为人触电后之所以会被“吸住”,就是因为电流通过人体时使人体产生了痉挛的结果,这还是通过比较小的电流,接触的电压不是很高的情况下造成的,如果电压过高就会危及生命的安全了。
触电后处理的办法
我们在给学员上安全课时经常说过一句话“安全第一、预防为主”。万一我们预防没到位,发生触电了该怎么办呢?我们经常讲,首先我们要增强用电的安全意识,做到三不伤害,那就是“不伤害自己、不伤害别人、不被别人所伤害”。其次,万一我们遇到触电人员后,第一步就是使触电的人立即脱离电源,其脱离的方法一般用四个字,那就是“拉”、“切”、“挑”和“拽”。所谓的“拉”就是拉下闸刀或者拔掉插头,所谓的“切”就是用带绝缘的断线钳剪断电源线,一定要迅速一根一根地剪,且不可以多根一起剪,如果这样的话会造成二次事故,所谓的“挑”就是用干燥的木棍把电线挑开,最后的“拽”就是手上包裹干燥的衣服或者戴上绝缘手套用一只手将触电者拽开。
由于电是看不见的,我们常常称为它是“电老虎”,因此我们一定要注意用电安全,增强安全意识。
GMT+8, 2024-4-27 12:20
