电缆是输送电能的通道,因电压等级的不同,有低压电缆与高压电缆之分,我们一般客户应用的高压电缆一般都是6KV-35KV。 高压电缆终端头制作要比低压电缆要求严格多了,有很多的技术要求。高压电缆由导体、内半导层、绝缘层、外半导层、铜屏蔽层、填料、内护层、钢铠、外护层组成。 我们制作电缆头时,要严格按照说明上面的步骤来完成,尤其是在剥除外半导层时,必须小心以免伤到绝缘层,最薄弱的地方就是电缆三叉口处切割半层的地方,往往就是这里也问题。 题主,所说情况,耐压测试采用的是什么方式,是用摇表摇的绝缘电阻,还是经过直流高压发生器发出的高压做的耐压测试。如果是摇表测试的绝缘电阻那么还得说一下,一般的摇表有2500V和5000V,我们一般用的是2500V,这个只能做一个大概的判断,只能代表测试时的绝缘程度,不能够很好的表现电缆头制作的达不达标。因为只能测试摇发出的电压等级的耐压绝缘程度,不能代表实际使用的情况。 如果是采用直流高压发生器做耐压测试,而且达到测试要求的电压值,那么电缆制作的应该基本达标了,但不能排除,制作完之后,电缆头进入水分或潮气的可以。如果是这样,那就是电缆头没有密封好所致。 因为不能看到电缆爆头的实际情况,只能做简单的分析,如有不正之处,请斧正。 |
