微信用户求助:新安装的空调,一插电源就跳闸,是什么原因?怎么解决?
新安装的空调一插电源就跳闸,其原因主要来源于两个方面:一方面是电路的问题,另一方面是空调的问题。而在电路和空调中,又有各自的原因,所以我们要分开来进行分析。
一、电路的原因导致的跳闸
原因一、插座的零线与地线接反
1.电路中导致新安装的空调一插电源就跳闸,首先可能的原因就是零线与地线接反了。那么此时在我们把插头插上去以后,漏电开关就会检测到电路中的电流矢量和不为零。
2.因为我们插头零线其实是接的地线,这部分电流就流向了大地,而没有流回漏电保护开关。所以说,此时漏电保护开关就会跳闸,如果不跳闸反而不正常。
处理方法:此时我们可以把墙上的插座面板从底盒上拆下来。然后检查接线端子上电线的连接。正常情况下蓝色的应该是零线,接在左侧的接线端子上。黄绿双色的是地线,接在上面的接端子上。如果颜色上无法区分零线地线,就要使用万用表的通断档来找到零线和地线。最后把零线和地线接到正确的顺序上。
原因二、插座火线与地线接反
1.当插座背部的火线与地线接反以后,那么我们把新安装的空调插到插座面板上,实际上接通的就是零线和地线,而火线直接接地。
2.所以在这种情况下,漏电保护开关同样也是会检测到电流矢量和不为零。因为电流没有按正常的回路回到漏电保护开关。所以此时必然也会跳闸。
处理方法:此时的处理方法上面是一样的。我们要把插座面板拆下来,检查其接线的具体情况。插座面板接线的标准是:面对面板时,左零右火上接地,我们按照这个标准找到漏电保护开关接出来的火线、零线和地线,分别接到插座面板的背部接线端子上。这样完成电路的检修。
预防措施:
对于上面出现两种情况,其实都是我们的接线的时候,没有严格区分电线的颜色导致的。所以我们在安装家装电路的时候,一定要把电线严格区分线色。
常规的我们可以把火线选择黄色、红色、绿色中的一种;零线就选用淡蓝色的;地线使用黄绿双色的。这样按照颜色的要求去接线,基本不会接错。
二、空调的原因导致的跳闸
由于我们是新安装的空调,只是把插头插到插座上就跳闸,所以说此时空调肯定是没有工作的。也就不可能是空调过载导致的跳闸。那么剩下存在的情况就是扣掉个短路,所以我们要从这两个方面去排查。
原因一:空调插头的电线内部存在着短路或者是漏电的情况。因为空调都是自带一段电源线的。电线的头部是一个三角的插头,电线的外部都是有绝缘层的,所以我们肉眼很难看到内部。如果这个电线内部存在漏电或者是短路,就会出现插上插头就跳闸。
处理措施:一、我们首先把插头从插座面板上拔下来。二、使用万用表来检测空调电源线。以此来判断是否电线内部存在短路。三、使用摇表来摇测空调电源线的绝缘电阻值。规范的要求是不能小于0.5兆欧,如果小于这个数值,就可能存在漏电。以此排除空调电源线的问题。
原因二:空调内部的电气元器件存在短路或者是漏电。因为这是一个新的空调,从来都没有用过,所以是有可能在内部存在元器件的短路,或者是元器件漏电等等情况。
处理办法:此时我们应该是找空调的售后人员,对我们的空调进行全面的排查。这里主要就是排查空调内部电路的情况。因为空调内部的电路就都是比较专业的,我们自己很难排查。
