只有电压没没有电流只是说明电流在人体上没有构成回路,一但构成回路触电无疑。触电电流大小于电压高低成正比、于人体回路电阻成反比。
如果人体接触带电物体,但人体正个对地绝缘电阻很高,高出接触电压的几倍以上,人体没有电流通过是不会触电的。
如同鸟儿站在高压线上,因为鸟儿同所站的哪一根高压线同电位没有电压差,故而不能触电。
电是一个抓不到看不见的東西,利用得当它给我们带来很多便利,否则也会带来天大的灾难,用电一定要注意安全。
结合大家举的例子,比如小鸟站在高压线上不会触电,人站在绝缘体上接触火线不会触电。大家想到原因了吗?是有电压没电流吗?不是吧,小鸟站在高压线上是因为两腿之间(几乎)没有电压,所以没有电流流过小鸟的身体。而人站在绝缘体上接触火线,相当于电灯的零线断开了,这时电灯虽与火线连通,但电灯两端有电压吗?肯定没有,所以没有电流。
同样,人站在绝缘体上接触火线,人体上并没有电压,所以,没有电流。但火线确实有电压,不过是相对于大地和零线,与人何干?如果在人体上有电压,因为人体是导体,则一定有电流,至于对人体有多大的影响,要看电压的大小和人体的电阻的大小。
