微信用户求助:直流无触点开关中的电容的作用?这个问题得看电容器在直流无触点开关中的位置,正常情况下,如果电容(或者串联电阻器)连接的晶闸管(或者大功率MOS管、IGBT管阴极、阳极)一般都是防止浪涌保护功能;因为电容具有充电放电能力,故加在这些大功率直流无触点开关的半导体,不会因为突变而损坏它们内部结构。如果电容安装在GND与触发极则为输入信号吸收保护电路,它会让干扰信号或者是高与于输入信号的触发电压保证在一定的范围之内,避免损坏大功率直流无触点开关管。这些都是采用了电容器的特性原理。
这里本人以一个直流无触点开关的电路来说,如下图所示。
若要使电路中负载R,通电工作,只要按一下按钮SB1或无线电遇控接收机继电器接点K1闭合一下,触发信号经R1、C2、VD3加给晶闸管VS1控制极,使vSI导通,电源正极接通Ru,使R,通电工作,同时给C1充电。若要R停止工作,只要按一下按钮SB2或遥控接收机继电器接点K2闭合一下,触发品闸管VS2导通,电容器C1反向放电,使vs1关断。C1放完电后,因R3的限流作用,使VS2中流过的电流小于其最小维持电流而自关断。若负载RL为顺时工作负载(如断路器分、合闸电磁铁等),可取掉图中SB2, K2,把R2, C3上端直接与vsl的阴极相接,即可使VS1实现自关断。自关断时间快慢,由C1. R3, VDI决定。若要远距离控制,只要把SBI, SB2用绝缘线引至控制点即可。用无线电遇控时接收机可与该电路靠近安装。
