三相电缆载流量对照表如下:
三相电缆载流量计算方法:
(1)根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)
带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;
计算得,相线电流I=13.3A
(2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。
13.3÷8=1.66mm^2,
电缆最近的规格为2.5mm^2
扩展资料:
电缆载流量用途:
电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为
即:P=1.732UIcosφ
式中:P——电功率,单位kW
U——电压,单位kV
I——电流,单位A
cosφ——系统自然功率因数
由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。
运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。
