查看: 11369|回复: 0
电容分压器分压比计算公式
发表于 2019-12-3 10:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个电容C1,C2串联,在理想的交流电路中
每个电容分得的“电压”,与电容容量成反比。
即:U1/U2=C2/C1
电容分压器的原理是利用电容分压器与电抗器产生谐振后会产生高压来实现分压。可对高压设备进行高压交流耐压试验。
电容分压器分为高压臂和低压臂2个部分,高压臂由多个电容器串联而成,这些电容器都有独立的外壳和引出端子,它们串联连接并封装在分压器绝缘外壳中,一端连接高压引线,另一端与低压臂相连接。
低压臂通常由1台电容器构成,一端与高压臂下端相连接,另一端接地;低压臂两端引出线连接到低压测量装置。被测电压按照容抗进行分配,于是有U2=U1C1/(C1+C2)。
GMT+8, 2024-5-17 01:01
