查看: 2576|回复: 0
手机充电器的输出电压会随着输入电压变化而变化吗?
发表于 2019-10-19 08:46:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机充电器体积小,输出电流大,只有采用开关电源方案才可以做到。手机充电器的输入电压一般有固定电压和宽电压两种。固定输入电压的充电器只能在相同电压的电网中使用,比如输入电压为AC220V的充电器,拿去美国就没法用了。宽电压充电器的输入电压为AC100V~240V,基本上全球每个国家都可以使用,只要适配一个转换插头就可以了。
开关电源的输出电压不会随着输入电压变化,开关电源的输出电压值会由开关电源芯片控制。在开关电源的设计中,先通过整流桥把交流电转换为直流电,再由PWM控制场效应管的高速开关,让输出电压维持在设定的电压值。输出电压会反馈给开关电源控制芯片,芯片根据输出电压、电流的需求调整PWM信号,控制场效应管的导通频率和时间。宽开关电源在设计的时候已经考虑到AC100V~240V的交流输入都可以满足输出功率。
对于固定电压的充电器,输入电压只有10%幅度波动的,不会影响充电器的使用,输出电压一样是稳定的。如果输入电压过低,输出功率将达不到规格的要求;如果输入电压过高,充电器内部的保险丝会烧坏,导致充电器失效。
GMT+8, 2024-5-13 23:18
