查看: 5141|回复: 1
手机充电器插在电源上不充电,费电吗?
发表于 2021-4-22 21:38:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机充电器插在电源上不充电,费电吗?
★手机充电器插在电源上不充电,费电。它随时间的长短是比较费电的。现在的智能手机充电器功率越来越大,具体充电参数要看手机是否可以快充。因为手机支持闪充协议,大的充电器输出电压为20V,充电电流3.25A,这样计算下来可以达到65W。
手机充电器插在电源上不充电,费电吗?
★以下是国产手机的几种支持快充的几种协议。主流的有高通的QC3.0(9V 2A)和QC4.0(9V 3A),QC4.0支持USB PD协议,通用的USB PD(9V 2A/9V 3A)、华为的FCP(9V 2A)、联发科的PE(15W)、华为的 SCP有10V 4A和5V 4.5A两种规格、OPPO的VOOC(5V 4A)和Super VOOC(10V 5A)。
充电器不充电时,一直插在插座上到底会不会耗电?看完你就知道了。部分年轻人为了方便,手机充满电后都习惯只拔走手机设备,而把充电器留在插头上。
手机充电器插在电源上不充电,费电吗?
今天使用的充电器大多数都属于高频开关电源,在接通电源的情况下,先把220V的交流电桥式整流成直流电,经过电解电容滤波,再通过控制芯片来驱动场效应管,通过高频变换和脉冲变压器耦合,单向整合输出低压直流。在一系列电源芯片和控制电路的控制下,就能为外部设备进行充电。
★充电器不充电时耗电吗?事实上我们从充电器的原理中,我们可以得出结论:只要充电器插在插座上,即使没有电流输出,内部的电路和元器件也依然处于工作状态。
在充电器没有手机设备连接的时候也还在工作。和充电过程中的电流相比,不充电时的电流很微小。这个微弱电流也会导致充电器有功率损耗,也就是我们所说的空载功耗。所以事实上充电器在不充电时也是耗电的。下面是本人实际通过用数字万用表来测量它的工作与不工作时的数据。
数字万用表拨至交流电流挡位,用调压器将输入端电源电压调整至220V,不插手机充电器,此时万用表的电流为AC 0.000A,在说明插座没有负载。见下图所示。
手机充电器插在电源上不充电,费电吗?
此时再将手机充电器插在电源上,此时的交流电流在数字万用表上的显示电流基本上是没有充电的空载损耗功率,实测空载电流值为0.024A,用功率等于电流乘电压,P=I×U=0.024×220=5.28VA(伏安)。见下图所示。
手机充电器插在电源上不充电,费电吗?
为了说明手机充电的电流功率消耗,这里也剔除手机充电时的快充、涓流充电的过程,实际测量它的电流值为0.028A。根据功率消耗计算公式P=I×V=0.028×220=6.16VA(伏安),见下图所示。
手机充电器插在电源上不充电,费电吗?
最后的结果就是手机充电器插入电源插座中,如果没有将插座上的开关关闭,手机充电器也是一个功率消耗为5.28伏安的用电器,时间长了,用时间乘以功率得到的耗电量也是相当可观的耗电量。
发表于 2021-5-24 14:32:54 来自手机 | 只看该作者
虽然说电流小,可也费电呀
GMT+8, 2024-4-28 15:31
