查看: 1005|回复: 0
充电器的充电速度是靠头还是线
发表于 2022-3-20 20:59:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现如今的手机,无论轻度或重度使用者几乎一天一充电,成为必须的一件事情。那么问题来了,手机充电的速度是与充电头有关,还是与充电线有关呢?
首先,不同品牌的手机充电器都有配套的充电头,不同的手机充电头的输出电压和输出电流是不一样的。简单理解为:充电器它决定了手机充电功率,我们可以翻开充电头的底部,看一看充电头的输出电压和输出电流值。一个18w的充电器和40w的充电器输出功率是不一样的。理所当然充电速度是不一样的。现在手机充电技术加持,都有双芯充电技术了,而数据线的价格不等,所用的导线截面积不一样,如果便宜货的数据线毫无疑问充电速度就慢,而价格不菲的专门对某一品牌手机的数据线,质量及拔接次数多而充电速度快。
综合上述,手机充电速度与充电头、数据线及手机的电池容量(手机电池容量会因为使用年限而降低,虽然一下子充满了,但一会儿它就迅速下降)的大小有关系,最重要的是与手机充电协议关系更大。
目前手机领域的快充方案大致分为三种:低压大电流、高压低电流以及动态调整,各大厂商的快充方案不尽相同,这也导致了充电器不能够混用的主要原因。
要是将高压低电流方案的手机用大电流的充电头去进行快充,会发生什么情况大家也能够预见。因此便衍生出了许多快充协议。例如充电协议有多种:
充电器的充电速度是靠头还是线
PD协议指的是USB-PD 协议,是USB-IF组织提出的一种快充协议,全称为USB Power Delivery,理论上可以达到100W。
另外 所有的充电线其中一端都是USB接口,不论是苹果手机的充电头,还是type-C,大家用的都是USB的接口,所以不得不按照它们制定的标准来,因此快充协议都必须遵循PD协议。
高通QC快充协议是高通为配备骁龙处理器研发的快充技术,全名为Quick Charge。由于是手机芯片的厂家很多,高通很早就在自家芯片商集成了快充协议,但是很多不是高通处理器的手机也是可以支持QC快充协议,因为PD快充协议兼容QC协议。
PE协议由联发科推出,其特点是允许充电器根据电流决定充电所需的初始电压。
以上均为大家公认的协议,近年来不少手机厂商均推出了自家的私有协议。
提到快充,相信绝大多数使用者脑子里都还记得“充电5分钟通话2小时”的广告语,而这也就指的是OPPO手机的VOOC闪充技术。VOOC闪充是OPPO独立自主研发的快速充电技术,是全球第一个量产商用的快充方案,比起其他快充方案来说,实现技术门槛更高,VOOC闪充需要定制的适配器和电池搭配使用。其采用的是低压大电流的方案,相比起其他方案,充电功率更高,电量转化率达到95%。
VOOC闪充技术最早OPPO研发的 ,它VOOC 闪充可以兼容一加的 WARP闪充,realme 的 DART 闪充,它们之间的充电器也可以通用,毕竟都是一家人。
♦华为推出了华为又增加了电荷泵技术,将充电电压降到5V左右,同时将电流从4A提升到8A,也就实现了40W的超级快充。此外,在华为Mate X上也出现过65W的超级快充,实际上也是和OPPO的思路一样就是双电池充电,但是不同的是每块电池用的是电磁隔离的来达到实际60W充电速度。
♦FlashCharge闪充指的是vivo采用的快充技术,该技术目前主要应用于iQOO手机和vivo手机中。这是vivo品牌手机采用的一种大功率快充技术,与其他快充技术一样,通过更高的充电功率实现较短的充电时间,由于在芯片端采用的是独家的协议,因此无法在其他品牌或不支持该快充技术的充电头、手机中使用。
📱MI ChargeTurbo闪充技术是小米为米系手机推出的,适用于小米与红米手机QC4.0闪充,QC3.0快充,并兼容QC2.0协议(11V/20V/3A充电头和快充数据线,兼容18w、27w、30w、33w),与其它私有协议一样,同样是需要使用原装充电器和数据线才能实现最佳的快充效果。因为小米的快充数据线采用了魔改方案,所以只有小米原装数据线才支持小米的高功率快充,例如目前小米MIX4与小米12 Pro使用的120W极速闪充。另外,小米旗下采用高通骁龙处理器的机型均对高通QC快充协议具有良好的支持。
GMT+8, 2024-4-28 22:39
