查看: 7181|回复: 1
手机充电器5V=1A和5V=2A的区别是什么?能通用吗?
发表于 2021-5-9 09:00:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机充电器5V1A和5v2A的区别是输出功率不一样,前者是5Ⅴx1A=5W,后者为10W。2A的可以取代1A,但1A不能当2A用。
实际上手机充电器是一个错误称呼,因为它只是一个稳压型开关电源,并不能直接用来当充电器。真正的充电器在手机内部,这个被误称为充电器的小装置只是为手机内部充电电路供电的电源。由于只有在充电的时侯才用到它,所以被大家习惯的称作充电器。如再称开关电源反倒不习惯了。
现在手机里配的都是3.7V锂电池。但这种电池很娇贵,既不能过充也不能过放,否则不仅影响寿命还很危险。它的最高充电电压为4.2v,放电下限为2.8v。
如直接用5V充电会把电池充爆。而对于亏电严重的电池也不能直接用4.2v来充,否则过大的电流也会把电池充坏。手机内置的充电器可很好的解决这些问题。当电池电压过低时充电电路自动调低电压用恒流状态进行充电,快充滿时则把电压固定在4.2v,防止过充。
由此可见手机内部充电电路给电池的电压电流都是自动调节的,原先用1A“充电器”的改用2A或更大的规格,其输出端的电流仍维持1A以下,对充电没有任何影响。反过来用1A充电器去给2A手机供电,会因为力不从心而过度发热甚至烧坏。同时也会影响充电速度。
但真正的充电器情况就不同了。比如用100Ah电瓶的专用充电器去充50Ah电瓶,会导致电瓶过热。而用50Ah充电器给100Ah电瓶充电,对充电器没有影响,只是充电时间长一些而已。
发表于 2021-5-23 18:26:04 来自手机 | 只看该作者
这个懂了,手机和充电机不一样的
GMT+8, 2024-4-28 21:01
