查看: 2439|回复: 0
手机充电器内部都有些什么东西?手机充电器一直插在插座上耗电吗?
发表于 2020-2-29 08:36:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是其中一个手机充电器的内部结构,有全桥整流、变压器、三极管、基准源、光耦等芯片,手机直接插在插座上,充电器内部元器件一直处于供电状态,这些芯片自身是要消耗功率的,所以即使不给手机充电,充电器自身也在耗电。
手机充电器的耗电量都不大,最大的功率只有308毫瓦。100毫瓦的耗电量,对于一个人或一个家庭而言,可谓微不足道,每10000个小时也就是连续插在通电的插线板上大约14个月,才会消耗掉1度电,而1度电的价格也不过5毛钱。
但是,如果拥有手机的家庭都不注重这些,结论是非常惊人的。据2012年的一项调查显示,三大运营商的手机用户总量已经接近10亿人,假设其中八分之一的人不拔充电器,那么,每天就有1.25亿个充电器插在插线板上,在一天的绝大部分时间白白浪费电,按照每个充电器100毫瓦的耗电量来计算,其总功率约合1.25万千瓦,相当于6000多个家用空调同时运转。
况且,手机从充电器上拔下来之后,充电器是处于中断状态,但是有些充电器在手机拔下来之后,指示灯仍旧会亮着,这就在一定范围内造成电流回路,因此仍旧存在有很大的安全隐患。消防专家提醒广大手机用户,一定要将手机充电器插在通风易散热的地方充电,同时要掌握好充电器使用时间,不要“连续作战”,更不能一天到晚将手机充电器插在插座上。人长时间离开房间时,要将充电器拔下来,以免引起火灾。同时要选择质量过硬的充电器。
除此之外,有关专家也提醒,在手机充电插座在用电频繁期间,手机充电插座周围30厘米以内的磁感应强度将达到1400毫高斯,人体内的免疫功能细胞有可能会因此而数量减少,这会对人体的健康造成一定的损害,因此人体应远离手机充电插座30厘米以上,切忌将手机放在床边充电。
GMT+8, 2024-4-29 11:04
